Light Mount TKL y Mousepad XL: be quiet! da el salto oficial a los periféricos de gaming en el Computex 2026
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026be quiet! lleva años siendo una referencia en fuentes de alimentación, refrigeración y cajas de PC. La categoría de periféricos, en cambio, era hasta ahora un territorio en el que la empresa alemana no había entrado de forma oficial. Eso cambia en el Computex 2026 de Taipéi, donde la compañía presenta dos productos que marcan su debut definitivo en ese segmento: el teclado mecánico Light Mount TKL y la alfombrilla Mousepad XL, el primer accesorio periférico oficial de be quiet!.
Light Mount TKL: silencio y personalización en formato compacto
El Light Mount TKL toma el nombre de la familia Light Mount, que be quiet! ya había explorado en formatos más grandes, y lo lleva al factor de forma TKL (tenkeyless), que elimina el bloque numérico para ganar espacio en el escritorio. El resultado es un teclado más compacto que mantiene todas las teclas de escritura y navegación, una configuración muy habitual entre jugadores que necesitan desplazar el ratón con amplitud.
El elemento más característico de su construcción es la triple capa de espuma insonorizante integrada en el interior del chasis. Esta solución, habitual en teclados de gama alta del segmento entusiasta, reduce de forma significativa el ruido de pulsación, tanto el sonido de impacto de la tecla como el de retorno. be quiet! lo combina con switches propios disponibles en dos variantes: Orange Linear, para quienes prefieren una respuesta suave y continua, y Black Tactile, para quienes buscan un punto de retroalimentación táctil sin llegar al clic audible. Ambas versiones llegan lubricadas de fábrica.
Hot-swap, PBT y personalización por tecla
El Light Mount TKL incorpora soporte para switches intercambiables en caliente (hot-swap) con compatibilidad para ejes de 5 pines, lo que permite cambiar los switches sin necesidad de soldar. Las teclas son de PBT de doble inyección con leyendas translúcidas, un material notablemente más resistente al desgaste y a los aceites de la piel que el ABS habitual en teclados de precio medio.
En el apartado de personalización, el teclado ofrece iluminación ARGB por tecla con un difusor arqueado en cada switch para una distribución de luz más uniforme. A eso se suman barras LED ARGB en la parte superior y en ambos laterales del cuerpo, que permiten efectos de iluminación perimetrales. El conjunto incluye también una rueda multimedia 3D mecanizada en aluminio para el control de volumen, tres teclas macro programables y un cable USB-A a C trenzado y desmontable.
La ergonomía se cuida mediante patas plegables con tres posiciones de inclinación y un reposacuentas magnético modular que se acopla o se retira según las preferencias del usuario. La placa superior está fabricada en aluminio cepillado. Todo el teclado es compatible con el software IO Center de be quiet!, que centraliza la gestión de iluminación y macros junto al resto de componentes de la plataforma.
Mousepad XL: el primer accesorio oficial de be quiet!
La alfombrilla Mousepad XL cierra la presentación periférica de be quiet! en el Computex 2026. Mide 900 x 500 mm, un tamaño que cubre tanto el teclado como el ratón en la mayoría de las configuraciones de escritorio, y su superficie de tela está optimizada para ofrecer el deslizamiento necesario para el gaming sin sacrificar el control en movimientos lentos. La base incorpora 3 mm de goma natural antideslizante, y los bordes van cosidos para evitar el deshilachado con el paso del tiempo.
No se trata de un producto con grandes pretensiones técnicas, pero su presencia en Taipéi confirma que be quiet! tiene intención de ampliar su catálogo más allá de los componentes internos del PC, siguiendo una tendencia que otras marcas del mismo sector han recorrido con éxito en los últimos años.
